[问题]air-030刷bsp后不能启动
我按照 http://ess-wiki.advantech.com.tw/view/AIR_030_Development 的说明对AIR-030进行刷机,结果如下:
  • AIR030A1AIM35UIV20027 能显示UEFI启动画面,操作系统不能启动
  • AIR030A1AIM35UIV20020 能显示UEFI启动画面,操作系统不能启动
  • AIR030A1AIM35UIV00002 能显示UEFI启动画面,操作系统不能启动
  • AIR030A1AIM34UIV00001 可以正常进入操作系统
对于上面3个不能进入操作系统的镜像,从UEFI进入系统时会报类似 Failed to find/load /boot/extlinux/extlinux.conf 的错误(一闪而过,太快了,大体意思就是找不到extlinux.conf)
不知道这个问题该怎么解决?
另外,能否告知一下何时会发布5.1.2版本的镜像固件?谢谢。
Dear ShiLei,
  1. 目前標準的Image為AIR030A1AIM35UIV20027 ,建議您使用這個版本
  2. 我這邊沒有碰過類似的問題,請參考下鏈結檔案刷OS 這個操作步驟有驗證過可以正常刷image 另外解壓縮image檔案時請搭配使用sudo.
    https://advantecho365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jackhsuan_liao_advantech_com/EeYwpKWK54RLkoP6ICuQacEBvO_cc9CJLP3Hu2ZdhyAlXw?e=g3PA99
  3. 目前5.1.2版本還在規劃中. 如有任何新的進展會再進行回覆.
    感謝您.
谢谢回复。
在解压缩image文件时增加sudo后再刷固件,可以启动系统了。但是不知道具体原因是什么?
另外,虽然刷机成功了,但是在刷机过程中有几处ERROR,我把相关日志放在下边,供您参考。
[   0.0443 ] tegrarcm_v2 --chip 0x23 0 --ismb2applet
[   0.0450 ] File rcm_state open failed
[   0.0452 ] ERROR: failed to read rcm_state
[   0.4699 ] MB1-BCT version: 0.10
[   0.4700 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   0.4703 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   0.4705 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   0.4707 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   0.4709 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   0.4710 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_config is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_diff_configuration is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_ref_frequency_configuration is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_control is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_configuration is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_fast_adjust_configuration is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_delta_control is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_control_ptx is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_config_ptx is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_stscrsr is not supported
[   0.4712 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_num_control is not supported
[   0.4799 ] MB1-BCT version: 0.10
[   0.4800 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   0.4803 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   0.4805 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   0.4807 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   0.4808 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   0.4810 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   0.4812 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_config is not supported
[   0.4813 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_diff_configuration is not supported
[   0.4815 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_ref_frequency_configuration is not supported
[   0.4816 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_control is not supported
[   0.4816 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_configuration is not supported
[   0.4816 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_fast_adjust_configuration is not supported
[   0.4816 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_delta_control is not supported
[   0.4816 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_control_ptx is not supported
[   0.4816 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_config_ptx is not supported
[   0.4816 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_stscrsr is not supported
[   0.4816 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_num_control is not supported
[   0.4896 ] Error: Skip generating mem_bct because sdram_config is not defined
[   4.1176 ] MB1-BCT version: 0.10
[   4.1177 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   4.1180 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   4.1182 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   4.1184 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   4.1186 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   4.1187 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   4.1189 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_config is not supported
[   4.1191 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_diff_configuration is not supported
[   4.1192 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_ref_frequency_configuration is not supported
[   4.1194 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_control is not supported
[   4.1196 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_configuration is not supported
[   4.1197 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_fast_adjust_configuration is not supported
[   4.1199 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_delta_control is not supported
[   4.1201 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_control_ptx is not supported
[   4.1202 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_config_ptx is not supported
[   4.1204 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_stscrsr is not supported
[   4.1205 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_num_control is not supported
[   5.9273 ] MB1-BCT version: 0.10
[   5.9274 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   5.9277 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   5.9278 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   5.9280 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   5.9282 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   5.9284 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   5.9286 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_config is not supported
[   5.9287 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_diff_configuration is not supported
[   5.9289 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_ref_frequency_configuration is not supported
[   5.9291 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_control is not supported
[   5.9293 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_configuration is not supported
[   5.9295 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_fast_adjust_configuration is not supported
[   5.9296 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_delta_control is not supported
[   5.9298 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_control_ptx is not supported
[   5.9300 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_config_ptx is not supported
[   5.9302 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_stscrsr is not supported
[   5.9303 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_num_control is not supported
[   5.9421 ] MB1-BCT version: 0.10
[   5.9422 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   5.9426 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   5.9429 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_UNUSED5/ is not supported
[   5.9431 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   5.9434 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   5.9437 ] ERROR: carveout /misc/carveout/aux_info@CARVEOUT_MCE_COVERAGE/ is not supported
[   5.9440 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_config is not supported
[   5.9442 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_diff_configuration is not supported
[   5.9445 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_ref_frequency_configuration is not supported
[   5.9448 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_control is not supported
[   5.9451 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_configuration is not supported
[   5.9454 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_fast_adjust_configuration is not supported
[   5.9457 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_delta_control is not supported
[   5.9458 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_control_ptx is not supported
[   5.9458 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_capture_config_ptx is not supported
[   5.9458 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_stscrsr is not supported
[   5.9458 ] ERROR: /misc/tsc_controls/tsc_locking_adjust_num_control is not supported
Dear ShiLei,
壓縮編譯好的image有些檔案會有權限的問題 所以如果沒有搭配sudo解壓縮的話會缺少一些檔案所以才會燒錄出問題.
您提供的ERROR 我們這邊也有出現,目前測試過 系統刷完後功能都還正常,
目前來看您可以成功進入系統應該使用上沒有問題,如果有碰到問題的話歡迎您來信回報問題.
感謝您
