[How-to Article] 如何在嵌入式Linux系统中使用4G LTE模组
1. 简介:
AIoT是人工智能和物联网的结合,在数据的收集、分析和处理方面提供了新的可能性。事实上,AIoT可以引入更智能、更快的决策能力,为不同行业带来好处。4G使AIoT能够充分发挥其潜力并可能标志着大规模连接的新时代的到来,彻底改变人们的生活、工作和娱乐方式。类似地,在此类应用程序中保持设备连接到互联网需要访问移动网络覆盖。为此,本文将介绍使用点到点协议(PPP)链接将运行Linux的设备连接到互联网所需的配置。Point-to-Point Protocol (PPP)
2. 硬件规格:
在本文中,我们将介绍研华EPC-R7200。这是一台兼容NVIDIA Jetson核心模块的准整机系统,同时配备研华AIW-342 4G模块及配套的天线棒和天线延长线。
EPC-R7200 特点:
  • NVIDIA Jetson模块支持型号:Jetson Xavier™ NX, Jetson™ TX2 NX, and Jetson Nano™
  • 无风扇紧凑型Barebones PC,尺寸:(152 × 137 × 42 mm; 5.9 x 5.3 x 1.65 in)
  • 工作温度:-20 ~ 70 °C;存储温度:-40~85°C(-40~158℉)
  • 操作湿度:5%~95%相对湿度,不凝结;存储湿度:60℃/140℉@95%RH 不结露
  • 2 个千兆网口,2个USB3.0口,2组M.2的无线模块插槽(1 x 2230 Key E and 1 x 3042 Key B)
  • 坚固的工业级设计, 支持宽温操作,宽压输入及抗振动。
  • AIM-Linux软件服务与外设驱动程序集成支持NVIDIA JetPack SDK
EPC-R7200 专为使用 NVIDIA Jetson 系列模块的 AI 开发人员而设计。EPC-R7200 的特性使其成为不同行业中边缘 AI 应用原型设计和大规模部署的绝佳选择。
本教程使用研华工业级M.2 B-Key的AIW-342 4G模块进行联网。用户只需要调整在“/dev/”中创建的接口,并检查调制解调器上支持和实现的“at”命令,因为每个调制解调器都有特定的at命令。
天线棒和天线延长线的料号如下:
料号 描述
17500060009 Coaxial cable, 25 cm/9.8 in, SMA(F) to MHF
1750008303-01 4G/LTE full dipole antenna, 130 mm/5.11 in
3. 在 EPC-R7200 上安装 AIW-342
M.2 B-Key扩展插槽位于EPC-R7200底部,请取下底盖上的螺丝,然后向上掀开底盖。
M.2 B-Key卡槽如下图红色部分所示。将AIW-342 4G模块插入卡槽内,拧紧螺钉。效果图如下:
4. 在EPC-R7200上安装外置天线与天线延长线
安装方式如下:
a .从EPC-R7200机箱侧板上的SMA安装孔中取下塑料插头,插入适配器线缆的SMA端。
b .用附带的螺母和垫圈固定SMA连接器。
c .将天线延长线走线到EPC-R7200的底部。
d .将天线延长线接头安装在4G LTE模块的ANT (Main RF天线)和DIV (RX分集天线)插座上,如下图所示。
4. 在 EPC-R7200 上操作 AIW-342
4-1 安装wvdial工具
  $sudo apt-get update
  $sudo apt-get install -y wvdial
4-2 编辑配置文件(以台湾中华电信SIM卡为例。4G服务提供商的具体设置可能有所不同。详细连接参数请联系您的4G服务提供商。)
$ vi /etc/wvdial.conf
Init5 = AT+CGDCONT=1,"ip","internet" is for Chunghwa Telecom
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Password = any
Phone = *99#
Modem Type = Analog Modem
Stupid Mode = 1
Baud = 9600
New PPPD = yes
Dial Command = ATDT
Modem = /dev/ttyUSB5
ISDN = 0
Username = any
4-3 更新wvdial配置文件 由于EPC-R7200调制解调器USB设备为随机设备,因此需要在连接internet前完成该任务。Wvdialconf实用程序将自动为您找到合适的波特率和调制解调器端口
$ wvdialconf
4-4 通过wvdial实用程序连接到Internet
$ wvdial
4-5 确保ppp0接口可用。记住IP地址
4-6 添加ppp0 IP为默认网关,ping到Internet
5. 总结
本文演示了Linux系统可以使用的许多网络功能。访问ppp0网络所需要的只是正确的配置。请注意,无论使用什么接口,编程方法都是相似的。选择要使用的接口的任务由Linux根据路由自动完成。对于那些在项目中需要网络连接和系统灵活性的人来说,在嵌入式系统中使用Linux是最好的解决方案。
