4/21研華【用Edge Impulse縮短70%邊緣AI開發週期】線上研討會回顧!
在邊緣 AI 開發過程中,多數團隊往往將精力投入在模型本身,卻忽略真正消耗時間與成本的關鍵環節—資料整理、模型優化與硬體部署。實務上,超過80%的專案卡關,正是因為這些「隱形成本」,本場以 Edge Impulse企業版為核心,深入了解 Low-code 背後的自動化優化引擎,並透過實際工業場景示範,展示如何在既有開發流程中,大幅縮短開發週期,實現從資料到部署的一站式加速 :dizzy:
:pushpin: 歡迎點擊下方回顧精彩影片
:pushpin: 索取簡報資訊歡迎直接聯繫下方專人呦~:speech_balloon:
:pushpin: 想知道直播間或是常見疑問都在討論什麼嗎 :red_question_mark: 可至下方留言處查看呦 :backhand_index_pointing_down:
:mechanical_arm: 產品資訊 - 研華Edge Impulse & AOM-2721 產品
  1. Edge Impulse :backhand_index_pointing_right: Edge Impulse - 研華
  2. AOM-2721開發套件 :backhand_index_pointing_right: Qualcomm QCS6490 Dev. Kit with Windows & Yocto - 研華
  3. AOM-2721 :backhand_index_pointing_right: AOM-2721 - 研華
:speech_balloon: 聯繫專人: Christine.Chang@advantech.com.tw / 02-77323399#9757 (張小姐)
歡迎在下方留言你的想法喔!
:speech_balloon: 如果企業想開始用 Edge Impulse,通常會從哪一步開始?
:a_button_blood_type: 多數企業會先從一個小型應用開始,例如影像辨識或設備監測,先做 PoC 驗證可行性。Edge Impulse 的優勢是可以很快從資料收集到模型建立,讓客戶在短時間內看到成果
:speech_balloon: 如果公司已經有 AI 或資料系統,還需要 Edge Impulse 嗎?
:a_button_blood_type: 可以把 Edge Impulse當作「補強工具」。很多企業已經有資料,但缺的是把 AI模型真正跑在設備上的能力,這正是 Edge Impulse 可以幫忙的地方
:speech_balloon: 這個平台最大的價值是什麼?
:a_button_blood_type: 最大價值是「把原本很複雜的 AI流程變簡單」,讓企業可以更快把想法變成實際應用,而不是停在實驗階段
:speech_balloon: 觀察客戶最常遇到的困難是什麼?
:a_button_blood_type: 通常不是模型本身,而是「不知道怎麼從想法做到真正上線」,例如資料怎麼整理、模型怎麼部署到設備,這些是最常見的問題
:speech_balloon: EON Tuner對客戶來說最大的幫助是什麼?
:a_button_blood_type: 可以理解成「自動幫你把模型調整到最佳狀態」。原本可能要花很多時間試不同設定,現在系統會幫你找出最適合的組合,省下很多時間
:speech_balloon: 如果沒有這個功能會怎樣?
:a_button_blood_type: 通常需要比較有經驗的工程師,而且要花很多時間反覆測試,開發週期會拉長
:speech_balloon: 對沒有AI背景的人來說也適用嗎?
:a_button_blood_type: 是的,這也是很大的價值。它可以降低門檻,讓更多工程師可以參與 AI 專案,而不是一定要專門的 AI 團隊
:speech_balloon: 很多客戶會問,企業版是不是「用到飽」?
:a_button_blood_type: 可以理解為「支援企業正式使用」,不像免費版主要是測試用途。企業版提供的是可以長期運行、多人協作、以及實際部署所需要的能力
:speech_balloon: 什麼時候會建議客戶升級企業版?
:a_button_blood_type: 當專案開始要進入實際應用,例如要上線、要給客戶用、或要部署到多台設備時,就會需要企業版
:speech_balloon: 如果直接買平台 vs 跟研華合作,有什麼差別?
:a_button_blood_type: 如果只買平台,你需要自己整合很多東西;但透過研華,是提供「從硬體、AI到部署的一整套方案」,可以更快落地,也比較穩定
:speech_balloon: 對企業來說最大的價值是什麼?
:a_button_blood_type: 可以大幅縮短導入時間,降低試錯成本,讓 AI 專案更容易成功落地
:a_button_blood_type: 多數企業會先從一個小型應用開始,例如影像辨識或設備監測,先做 PoC 驗證可行性。Edge Impulse 的優勢是可以快速完成資料收集與模型建立,讓客戶在短時間內看到成果
:speech_balloon: MTK solution 可以用嗎?
:a_button_blood_type: 可以的,只要是使用 ARM Cortex 架構的硬體,基本上都可以在 Edge Impulse 上開發與部署。官方網站也有列出目前支援的平台,MTK 也在持續驗證與擴充中
:speech_balloon: 應用在產品上,YOLO 有建議用哪一版本嗎?
:a_button_blood_type: 目前研華已有驗證過 YOLOv5,穩定度與成熟度較高。Edge Impulse 官網也提供多種模型版本可選,未來也會持續增加更多演算法供使用者選擇
:speech_balloon: EON Tuner 對使用者最大的幫助是什麼
:a_button_blood_type: EON Tuner 可以自動幫使用者優化模型,讓模型在效能、速度與資源使用之間取得最佳平衡,特別適合部署在邊緣裝置(Edge device)上
:speech_balloon: 可以先在 x86 上跑 Edge Impulse,build 完 AI app 再移植到 ARM 上嗎?
:a_button_blood_type: 可以,這是常見的開發流程。通常會先在 x86 環境開發與測試模型,確認沒問題後再部署到 ARM 架構的 Edge 裝置上
:speech_balloon: 資料是放在哪一家雲端?
:a_button_blood_type: Edge Impulse 主要是使用其自有雲端平台來進行資料管理與模型訓練,確保開發流程的整合性與便利性
