關於RSB-3810 遇到燒入Ubuntu的問題
在板上看到有人有問類似的問題
想請教大家幾個問題,
1.如何在Ubuntu20.04 識別到 RSB-3810裝置?
目前我這邊的方法是RSB-3810與Ubuntu pc使用USB type A to USB type A連接,
RSB-3810的USB2.0與USB3.0都試過了,
但是我的Ubuntu pc 沒有識別到 RSB-3810 裝置,
請問要如何解決這個問題?
我電腦有安裝Genio Tools 及設定 USB Device rules
參考下面網站
https://mediatek.gitlab.io/aiot/doc/aiot-dev-guide/master/sw/yocto/get-started/env-setup/flash-env-linux.html
2.我在wiki上面沒有看到RSB-3810 ubuntu 或是 Yocto 的相關文件,不知道能否提供一下,謝謝。
http://ess-wiki.advantech.com.tw/view/AIM-Linux/RSB-3810
For connecting to the host PC. You can reference the Android burning image to get the type A port for connecting to the host PC for flashing images. It needs an USB TypeA to TypeA cable.
Flash Ubuntu image:
Prepare a Ubuntu 22.04 (Test it can flash images successfully with this version)
To install the MediaTek flash tool. “genio-tools
Follow the step below to extract and flash the Ubuntu image:
HI Jems_Cheng,
非常感謝你的回覆,
我按照Genio-tools的方式,
已經將前面的步驟都做完了,
我使用官網提供的22.04的檔案如下圖
解壓縮完裡面文件缺少了fip-mt8195_8G.bin
沒辦法使用您提供的指令
ln -sf fip-mt8195.bin fip.bin
圖片2
使用genio-flash顯示沒有認到UART PART
請問有什麼方法能夠解決這個問題?
圖片1
Thanks!
HI Jems_Cheng,
想再請教你一個問題,
請問如何進入download mode?
Thanks!
因為使用RSB-3810所以要使用RSB-3810 Ubuntu的image. 可以參考上面回覆我提供的截圖中是有fip-mt8195_8G.bin這個檔案. 目前Ubuntu的image還在測試驗證中還沒有正式發佈, 如果有測試需求可以聯繫業務或是研華前端工程技術人員協助提供測試版本, 謝謝~
Hi ~
這裡有寫到執行genio-flash後, log會停在Continue flashing, 這個時候要按住download按鈕後再按一下reset按鈕.
到以下執行到Jumping to bootstrap…時就可以放開download按鈕, 系統會繼續進行image更新的動作直到完成.
HI Jems_Cheng,
非常感謝您得回復,
希望有研華的前端工程師看到我這則貼文。
想請問一下 download 按鈕是哪個? 按鈕我只看到power key
HI Jems_Cheng,
不好意思因為我板子上面只有看到兩個按鈕,
一個是電源的啟動按鈕,
一個另外一個為音量鍵的按鈕,
好像沒有看到有關Download的按鈕,
請問這個按鈕可能會在RSB-3810板子的哪一個位置。
Thanks!
HI @syiji56789 ,
方便用站內訊息跟您索取聯繫方式嗎? 這個問題我們可能直接找專人直接跟您聯繫
Nathan
Hi Nathan ,
可以沒有問題,那就麻煩您了
thanks !
